手把手全程教你DIY制作万能板5X7CM电子小制作4X4X4光立方带音频电路板.pdf
消耗积分:2 | 格式:pdf | 大小:3.98 MB | 2014-05-02
wang6400836
分享资料个
  万能板是一种按照标准IC间距(2.54MM)布满焊盘、可按自已的意愿插装元器件及连线的印制电路板。相比专业的PCB制板,洞洞板具有以下优势:使用门槛低,成本低廉,使用方便,扩展灵活。比如在学生电子设计竞赛中,作品通常需要在几天时间内争分夺秒地完成,所以大多使用万能板。
  万能板的焊接
  1、元器件布局要合理,事先一定要规划好,不妨在纸上先画画,模拟一下走线的过程。电流较大的信号要考虑接触电阻、地线回路、导线容量等方面的影响。单点接地可以解决地线回路的影响,这点容易被忽视。2、用不同颜色的导线表示不同的信号(同一个信号最好用一种颜色);3、按照电路原理,分步进行制作调试。做好一部分就可以进行测试、调试,不要等到全部电路都制作完成后再测试调试,否则不利于调试和排错。4、走线要规整;边焊接边在原理图上做出标记。5、注意焊接工艺。尤其是待焊引脚的镀锡处理。5.1 假如万能板的焊盘上面已经氧化,那么需要用水纱皮过水打磨,砂亮为止,吹干后,涂抹酒精松香溶液,晾干后待用。万能板焊接模拟电路5.2 元器件引脚如果氧化,用刀片等工具刮掉氧化层后,做镀锡处理待焊接;5.3 导线剥开后,绝缘层剥离长度要控制,以免焊接后容易和别的线短路;5.4 导线两端需要做镀锡处理后,待焊接。5.5 焊接工艺按照焊接五步法要求做。
评论(0)
发评论
下载排行榜
