TUSB2E11 USB 2.0-eUSB2中继器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.85MB | 2024-06-21
陈伟
分享资料个
TUSB2E11 是一款支持器件和主机模式的 USB 兼容 eUSB2 至 USB 2.0 中继器。 器件支持 USB 低速 (LS)、全速 (FS) 和高速 (HS) 信 号。 该器件采用多项专利设计,可提供强大的互操作性、性 能和电源。 对于没有 I 2C 接口的系统,该器件提供 8 个单独的设 置,带有三个适用于高达 20Ω 的 USB 2.0 通道等效串 联电阻 (ESR) 的自举引脚。器件变体可用于高达 10 英 寸的不同级别的 eUSB2 布线长度补偿。 I 2C 接口可提高灵活性,支持微调器件的 RX 均衡性和 TX 振幅、压摆率和预加重,以便通过电气合规性测试 并补偿通道损耗。
评论(0)
发评论
下载排行榜
