TCA9803电平转换I2C总线缓冲器/中继器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.07MB | 2024-07-03
李勇
分享资料个
TCA9803 是一款适用于 I 2C 总线和 SMBus/PMBus 系 统的双通道双向缓冲器。它在低电压(低至 0.8V)和 较高电压(1.65V 至 3.6V)之间提供双向电平转换。 TCA9803 在器件 B 侧 具有 一个内部电流源,因而 B 侧不需要外部上拉电阻器。该电流源还提供改进的上升 时间和超低功耗。TCA9803 能够在不使用静态电压偏移或增量偏移的情 况下提供真正的缓冲(而不是 pass-FET 解决方案)。 这意味着 TCA9803 的 A 侧和 B 侧上的 VOL 极低(约 为 0.2V),有助于消除由于固定的 VIL 阈值导致的通 信问题。TCA9803 的另一个重要特性是没有电源定序 要求或电源依赖性。VCCA 可以大于、小于或等于 VCCB。这使得系统设计人员可以灵活地使用 TCA9803。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
