常规课程设计题目-1
消耗积分:2 | 格式:ppt | 大小:1872KB | 2014-06-03
xiaocaic
分享资料个
单片机课题
题目1 智能电子钟(LCD显示)
1. 设计要求
以AT89C51单片机为核心,制作一个LCD显示的智能电子钟:
(1) 计时:秒、分、时、天、周、月、年。
(2) 闰年自动判别。
(3) 五路定时输出,可任意关断(最大可到16路)。
(4) 时间、月、日交替显示。
(5) 自定任意时刻自动开/关屏。
(6) 计时精度:误差≤1秒/月(具有微调设置)。
(7) 键盘采用动态扫描方式查询。所有的查询、设置功能均由功能键K1、K2完成。
2. 工作原理
本设计采用市场上流行的时钟芯片DS1302进行制作。DS1302是DALLAS公司推出的涓流充电时钟芯片,内含一个实时时钟/日历和31字节静态RAM,可以通过串行接口与计算机进行通信,使得管脚数量减少。实时时钟/日历电路能够计算2100年之前的秒、分、时、日、星期、月、年的,具有闰年调整的能力。
DS1302时钟芯片的主要功能特性:
(1) 能计算2100年之前的年、月、日、星期、时、分、秒的信息;每月的天数和闰年的天数可自动调整;时钟可设置为24或12小时格式。
(2) 31B的8位暂存数据存储RAM。
(3) 串行I/O口方式使得引脚数量最少。
(4) DS1302与单片机之间能简单地采用同步串行的方式进行
通信,仅需3根线。
(5) 宽范围工作电压2.0-5.5V。
(6) 工作电流为2.0A时,小于300nA。
(7) 功耗很低,保持数据和时钟信息时功率小于1mW。
常规课程设计题目-1
评论(0)
发评论
下载排行榜
