NTC热敏电阻的主要技术参数说明
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:124KB | 2014-06-05
杨鑫
分享资料个
NTC热敏电阻的技术参数说明,对于使用MCU进行温度采集时设计程序很有帮助。
NTC热敏电阻是一种以过渡金属氧化物为主要原材料经高温烧结而成的半导体陶瓷组件,它具
有非常大的负温度系数,电阻值随环境温度或因通过电流而产生自热而变化,即在一定的测量功率
下,电阻值随着温度上升而迅速下降。利用这一特性,可将 NTC 热敏电阻通过测量其电阻值来确定
相应的温度,从而达到检测和控制温度的目的。
1、 零功率电阻值 RT
在规定温度下,采用引起电阻变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计的测量功率测得的电阻值。
2、 零功率电阻 R25
指 25℃时测得的零功率电阻值。除非特别指出,它是热敏电阻器的设计电阻值,也是标称电阻值。
3、 B值
B 值是负温度系数热敏电阻器的热敏指数,它被定义为两个温度下零功率电阻值的自然对数之差与
两个温度倒数之差的比值。
评论(0)
发评论
下载排行榜
