2014年PLC练习题
消耗积分:2 | 格式:doc | 大小:79KB | 2014-06-07
sunewsu
分享资料个
练习题
一、填空题:
1. 型号为FX2N-64MT的PLC,它表示的含义包括如下几部分:它是基本单元,其输入输出总点数为  64     点,其中输入点数为   32    点,输出点数为   32   点;其输出类型为  晶体管      。
2. 利用自身辅助触点,维持线圈通电的作用称为   自锁     ;利用两个接触器的辅助触点相互控制,使得两个接触器在同一时间内,只允许一个通电工作的控制作用,称为   互锁     。
3. 按钮开关的状态一般为:在按下时  闭合     ,松开时  复位      。而钮子开关的状态一般为:在扳动时  闭合      ,松开时  闭合      。
4. 在电动机停止时向其定子绕组通入反相序的电压,从而使转子产生反向转矩的制动方式称为  反接制动        。此时,控制正常运行与制动的两个接触器必须 互锁     ,以避免 相间短路
5. 在三相异步电动机的星形-三角形降压起动电路中,其星形接法时的相电压为 220    V,而其三角形接法时的相电压为 380    V。
6. 一个逻辑控制系统的主要构成包括: 输入     部分、  中间    逻辑部分和  输出    执行部分。
7. PLC是通过一种周期扫描工作方式来完成控制的,每个周期主要包括__输入采样_________、程序处理、__输出更新__________三个阶段。
8. 在未受外力的原始状态下处于断开状态时的接点,称为 常开     接点,而处于接通状态时的接点,称为 常闭     接点。
9. 按钮和行程开关都是主令开关。它们的不同在于按钮是由  人   来操作的,而行程开关是由   机器     来操作的。
10. 在电动机的控制电路中,热继电器的作用是进行__过载______保护,而熔断器的作用是进行___短路_____保护,两者不能进行互换。
11. 当三相异步电动机断开三相交流电源后,在其定子绕组中通入直流电压进行制动的方式称为  能耗制动        。
12. 一个继电器的吸合电压要大于其释放电压,目的是为了防止电压  波动      造成继电器不能可靠工作。
13. 在三相异步电动机的星形-三角形降压起动电路中,其星形接法时的线电压为 380    V,而其三角形接法时的线电压为 380    V。
评论(0)
发评论
下载排行榜
