i2c总线协议中文版。
1 序言........................................................................................................................ 3
1.1 版本 1.0-1992 .................................................................................................................... 3
1.2 版本 2.0-1998 .................................................................................................................... 3
1.3 版本 2.1-2000 .................................................................................................................... 3
1.4 购买 Philips的 I2 C 总线元件.............................................................................................. 3
2 I2C 总线使设计人员和厂商都得益.......................................................................... 3
2.1 设计人员的得益................................................................................................................. 4
2.2 厂商的得益......................................................................................................................... 5
3 介绍I2C总线规范................................................................................................... 6
4 I2C 总线的概念 ....................................................................................................... 6
5 总体特征................................................................................................................. 7
6 位传输..................................................................................................................... 7
6.1 数据的有效性..................................................................................................................... 7
6.2 起始和停止条件................................................................................................................. 8
7 传输数据................................................................................................................. 9
7.1 字节格式............................................................................................................................ 9
7.2 响应................................................................................................................................... 9
8 仲裁和时钟发生.................................................................................................... 10
8.1 同步................................................................................................................................. 10
8.2 仲裁................................................................................................................................. 10
8.3 用时钟同步机制作为握手..................................................................................................11
9 7位的地址格式..................................................................................................... 12
10 7 位寻址.............................................................................................................. 13
10.1 第一个字节的位定义...................................................................................................... 13
10.1.1 广播呼叫地址....................................................................................................... 14
10.1.2 起始字节.............................................................................................................. 15
10.1.3 CBUS 的兼容性................................................................................................... 16
11 标准模式 I2C 总线规范的扩展............................................................................. 16
12 快速模式............................................................................................................. 17
13 Hs模式............................................................................................................... 17
13.1 高速传输........................................................................................................................ 17
13.2 Hs 模式的串行数据传输格式.......................................................................................... 19
13.3 从 F/S 模式切换到 Hs模式以及返回.............................................................................. 20
13.4 低速模式中的快速模式器件............................................................................................ 21
13.5 串行总线系统的混合速度模式........................................................................................ 21
13.5.1 在混合速度总线系统中的 F/S 模式传输............................................................... 22
13.5.2 在混合速度总线系统中的 Hs 模式传输................................................................. 22
13.5.3 混合速度总线系统中电桥的时序要求................................................................... 24
14 10 位寻址............................................................................................................ 24
14.1 头两个字节位的定义...................................................................................................... 24
14.2 10 位寻址的格式............................................................................................................ 24
14.3 广播呼叫地址和10 位寻址的起始字节........................................................................... 26
15 I/O级和总线线路的电气规范和时序................................................................... 26
15.1 标准和快速模式器件...................................................................................................... 26
15.2 Hs 模式器件................................................................................................................... 28
16 I2C总线器件到总线线路的电气连接................................................................... 30
16.1 标准模式 I2C 总线器件电阻 Rp和 RS的最大和最小值.................................................... 31
17 应用信息............................................................................................................. 33
17.1 快速模式 I2C 总线器件的斜率控制输出级....................................................................... 33
17.2 快速模式 I2C 总线器件的开关上拉电路.......................................................................... 34
17.3 总线线路的配线方式...................................................................................................... 34
17.4 快速模式 I2C 总线器件电阻 Rp和 RS的最大和最小值.................................................... 35
17.5 Hs 模式 I2C 总线器件的电阻 Rp和 RS的最大和最小值................................................... 35
18 F/S模式I2C总线系统的双向电平转换器........................................................... 35
18.1 连接逻辑电平不同的器件............................................................................................... 36
18.1.1 电平转换器的操作................................................................................................ 36
19 Philips 提供的开发工具...................................................................................... 37
20 支持的文献......................................................................................................... 37
