32个关键字9个控制语句34个运算符(C语言基础)
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:0KB | 2014-06-11
kisuke
分享资料个
32个关键字9个控制语句34个运算符(C语言基础).doc
32个关键字例子:
第一个关键字:auto
用来声明自动变量。 可以显式的声明变量为自动变量。只要不是声明在所有函数之前的变量,
即使没加auto关键字,也默认为自动变量。并且只在声明它的函数内有效。而且当使用 完毕后,
它的值会自动还原为最初所赋的值。自动变量使用时要先赋值,因为其中包含的是未知的值。
例:auto int name=1;
第二个关键字:static
用来声明静态变量。可以显式的声明变量为静态变量。也为局部变量。只在声明它的函数内有效。
它的生命周期从程序开始起一直到程序结束。而且即使使用完毕后,它的值仍旧不还原。
即使没有给静态变量赋值,它也会自动初始化为0.例:static int name=1.
第三个关键字:extern
用来声明全局变量。同时声明在main函数之前的变量也叫全局变量。它可以在程序的任何地方使用。
程序运行期间它是一直存在的。全局变量也会初始化为0.例:extern int name;
第四个关键字:register
用来声明为寄存器变量。也为局部变量,只在声明它的函数内有效。它是保存在寄存器之中的。
速度要快很多。对于需要频繁使用的变量使用它来声明会提高程序运行速度。例:register int name=1;
第五个关键字:int
用来声明变量的类型。int为整型。注意在16位和32位系统中它的范围是不同的。16位中占用2个字节。
32位中占用4 个字节。还可以显式的声明为无符号或有符号:unsigned int signed int .
有符号和无符号的区别就是把符号位也当作数字位来存储。也可用short和long来声明为短整型,
或长整行。例:int num。
评论(0)
发评论
下载排行榜
