C语言的for循环语句的程序和电路图免费下载
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:0.20 MB | 2019-04-23
分享资料个
  1、在许多实际问题中,需要程序进行有规律的重复执行,这时可以用循环语句来实现。在c语言中。用来实现循环的语句有for语句,while语句,do-while语句,goto语句等。
  2、for循环语句结构可使程序按指定的次数重复执行一个或一组语句。
  采用for语句构成循环结构的一般形式如下: for(初始化表达式;条件表达式;增量表达式)
  {语句;}
  for语句的执行过程是:
  1)先计算初始化表达式的值,然后将该值作为循环控制变量的初值,
  2)再计算条件表达式的结果,若其值为“真”,则执行for后面的语句;如果为“假”,那么跳出for循环语句
  3)若条件表达式为“真”,则在执行指定的语句后,执行增量表达式
  3)执行for后面的语句,执行完后再回到第(2)步执行。
  3、本例使用for循环语句计算从1加到10的结果,并将结果送到P0口显示
  4、在keil c51中新建工程ex19,编写如下程序代码,编译并生成ex19.hex文件
评论(0)
发评论
下载排行榜
