长虹彩电故障排除维修手册
消耗积分:3 | 格式:doc | 大小:111KB | 2014-06-19
太行古村
分享资料个
一台长虹C2162型彩电,遥控不能关机。开机检查,是由R005损坏引起,更换后故障排除。
 一台长虹C2169F型彩电屏幕无字符显示,其它功能均正常。开机检查,是由TC9020损坏引起,更换后机器正常。
一台长虹C2169型彩电,开机时光栅上噪点很少,自动搜索的图像很淡,但行、场能瞬间同步,字符显示始终为“1”,不能递增,波段字符能从L→U显示,但锁不住台。检查发现Z205(6.5MHz)损坏,更换后机器正常。
一台长虹P2119型彩电,在收看时图像突然无彩色,也无字符显示。开机检查,故障是由R411开路引起,更换后机器正常。
 一台长虹C2142型彩电,光栅呈一条水平亮线。开机检查是由C404漏电引起,更换后机器正常。
一台长虹C2591V型彩电,收看中突然无图像、无光栅、无声音,有“吱吱”声,指示灯闪烁,有焦味。开机检查发现R421损坏、C466漏电。更换后机器正常。
评论(1)
发评论
cjm7065 2014-07-31
0 回复 举报
这些型号有点老了了! 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
