九阳电磁炉故障维修思路
消耗积分:1 | 格式:ppt | 大小:0.39 MB | 2014-07-02
yzydjr
分享资料个
九阳电磁炉故障维修思路
  开关电源不通电
  1.首先测保险管是否好的,如断路。那要查IGBT,整流桥,高低压检测整流二极管肯定有短路情况。查出问题再换保险,确保正常
  2.如保险管是好的,测DC300V,18V,5V,如300V正常,无18V,5V,查开关电源线饶电阻,测是否断路。是断路的话,请直接把电源膜块换掉。因为线饶断路,是由于电源膜块内部开关管短路所制。如线饶电阻,电源膜块都是好的。[用TH202比列,可测电源膜块的7.8脚有无300V.1脚有没有启动电压,无启动电压,查2.2M启动电阻是否断路,如正常,可直接更换1脚接地的瓷片电容。如这些都是好的,可测ZD500稳压二极管,D502等是否短路。如这部分都是好的,要查负载电路有没有短路,比如LM339,风扇等
  3,如5V,18V电压都正常,还不通电,那换一个晶振试试,换晶振还不行的话,那就是CPU坏了。
  爆管烧IGBT
  1.保险管断路,IGBT短路,首先看看线路板上是否有油污,特别是散热器滴下来的油污,滴到IGBT,G极的电阻上,很容易爆管烧IGBT[我是在19BS2,19B23用19T版本的发现多例]维修时一定要用酒精把线路板清洗干净。
  2,观察0.3UF/1200V,5UF/400V高压电容是否变值,如测不准,最好换新的。直接解决问题。
  3,IGBT,G极对地的4.7K电阻,阻值是否增大,要保证IGBT开关电压正常。
  4,测量同步振荡,驱动电路中的二极管,三极管是否有坏的。
  5,反压保护电路。
  6,电磁线盘的内圈头接DC300V,外圈头接IGBT的C极。
  7,检查用户家里的插座,电线等外围因素.
评论(0)
发评论
下载排行榜
