PVFS代码结构及并行Met 服务研究
消耗积分:2 | 格式:rar | 大小:233 | 2009-07-08
刘高
分享资料个
PVFS(Parallel Virtual File System)广泛应用于PC 集群并行计算环境中,通过ROMIO 形式的MPI-IO 接口与MPICH 结合,用于提高数据文件的访问性能,通过对PVFS的源代码分析,得出PVFS 的系统架构、运行机制与采用的策略,并在这个基础上找出元数据服务器并行化的可行性,以设计出并行元数据服务方案来提高元数据访问的吞吐率。
关键词:并行文件系统,PVFS,元数据服务器,MPICH
Abstract: PVFS is widely used in cluster parallel computing to improve accessing
performance of the file system, which have MPI-IO interface to MPICH called ROMIO.
By analyzing the code structure of PVFS, a parallel method is figured out to
parallelize the meta-server, which aimed at improving the meta-data access service.
Keywords: Parallel file-system, PVFS, meta-server, MPICH
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
