课程设计产品简介:
本产品具有两个优势:(1)它产生一种现实逼真的点数显示,跟实际上投骰子显示出的点数是一样的。(2)具有“放缓”功能,即变化的速度能够随时间逐渐减缓下来。
如下电路图所示,七盏LED放置在电路板上的位置和真实的骰子上的点数是相同的。当触摸Touch wire1和Touch wire2后,LED将模仿真实骰子在桌子上旋转的动作,进行不断的“翻滚”,然后渐渐的停下来,产生随机点数。
但是本LED骰子发光亮度较低,发出的光会被强烈的阳光遮盖,故放在室内是将能产生足够亮度。
通过使用CD4017十进制计数器前面的六个输出,来点亮不同的LED组合。这些LED放置在电路板的一边,形成一个普通骰子的圆点布局。一个额外的LED放置在中间,用来组成“1”、“3”、“5”的图案。
1、延时模块。触摸金属丝时,对1u的电解电容放电,三极管Q1 9012导通,555起振,CD4017对振荡计数。由于触摸时,对电容放电的时间和充电电流是随机的,最终显示结果也是随机的,当你触摸金属丝越久,LED骰子也就经过连续闪烁最终显示出点数来。
2、多谐振荡器模块。主要由555定时器来构成的,从而为CD4017提供一个脉冲,实现计数来驱动LED.
3、LED显示模块。采取引脚1网络的的CD 4017,当它是高,这时关闭晶体管Q2 9012后再打开驱动的LED 4的三极管9013。连接到引脚1网络的是一个10K电阻产生的电压除以对电压基准的晶体管驱动的LED 4。由于晶体管只需要大约0.6伏以打开它,便有足够的条件进行显示。当输出引脚2变为高电平,这时发光二极管的点亮将是2号和6号。晶体管缓冲电路,主要用其利用其电流放大能力充分驱动这些LED来获得最高的亮度。CD4017的输出管脚由于输出电流太小,是无法直接驱动LED的。
