超外差收音机原理
消耗积分:1 | 格式:doc | 大小:1441KB | 2014-11-29
ryu0769
分享资料个
超外差式收音机:如果对天线接收下来的某一范围的广播电台信号与本机振荡信号进行混频,即进行频率变换,都变换为一个固定的中频载波频率(仅是载波频率发生改变,而其信号包络仍然和原高频信号包络一样),然后再对此固定的中频进行放大,检波,再加上低放级,就成了超外差式收音机。这种接收机中,在高频放大器和中频放大器之间须增加一级变换器,通常称为变频器,它的根本任务是把高频信号变换成固定中频。而由于中频频率(我国采用 465千赫)较变换前的高频信号(广播电台的频率)低,而且频率是固定的,所以任何电台的信号都能得到相等的放大量。另外,中频的放大量容易做得比较高,而不易产生自激,所以超外差式收音机可以做得灵敏度很高。由于外来电台必须经过“变频”变成中频频率才能通过中频放大回路,所以可以提高收音机的选择性。
评论(2)
发评论
空白1120 2018-05-29
0 回复 举报
学习 收起回复
渴望对电子发烧的小孩儿 2017-09-05
0 回复 举报
最近学习制作收音机 收起回复
下载排行榜
全部2条评论
