直流系统短路故障的快速识别与短路保护
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:285 | 2009-07-13
分享资料个
提出了利用霍尔传感器测量直流系统回路电流、母线电压, 以电流、电压综合判据快速识别直流系统短路故障的方法。采用可控直流断路器替代传统的熔断器法, 将交流系统三段式微机电流保护原理应用于直流系统的短路保护, 设计了辐射式É , Ê , Ë 段直流供电回路, 同时为防止在切除故障支路时因Ê , Ë 段开关同时拒动, 而由É 段开关切除故障引起的其他供电支路电源消失问题,对Ë 段直流供电回路采用了备用开关自投方案, 并研制了直流系统三段式微机电流保护装置。分析了该装置的选择性、灵敏性、速动性和可靠性。通过对样机的仿真实验和现场运行, 表明了该原理与方法的有效性和实用性。
关键词: 直流系统; 短路故障; 快速识别; 短路保护
评论(0)
发评论
下载排行榜
