TPD2S703-Q1汽车类USB双通道数据线路电池短路、短路保护和IEC ESD保护数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:2.95MB | 2024-06-29
陈文博
分享资料个
TPD2S703-Q1 是一款用于汽车高速接口(如 USB 2.0)的双通道线路电池短路、VBUS 短路保护和 IEC61000-4-2 ESD 保护器件。TPD2S703-Q1 包含两 个数据线路 nFET 开关。这些开关通过提供业界一流 的带宽,实现最小的信号衰减,同时可保护内部系统电 路的 VD+ 和 VD– 引脚免受过压情况的损坏,从而确 保安全的数据通信。在这些引脚上,此器件可实现高达 18V 的直流电过压保护。这为汽车电池及 USB VBUS 电压轨的数据线路短路提供了充分保护。过压保护电路 可提供业内一流的电池短路保护,能在 200ns 内关断 数据开关,以保护上游电路免受有害电压和电流尖峰的 影响。 此外,为优化电源树的大小和成本,TPD2S703-Q1 只 需要一个 5V 单电源供电。该器件允许通过电阻分压器 网络调整 OVP 阈值和钳位电路,从而为任何收发器的 系统保护优化提供一种简单且具有成本效益的方法。 TPD2S703-Q1 还包括一个 FLT 引脚,该引脚会在器 件出现过压状况时发出指示,并在过压状况消除后自动 复位。
评论(0)
发评论
下载排行榜
