提出了一种基于胱氨自组装膜和采用聚电解质吸附法固定活性物质的压电免疫传感器,用于检测人血浆中抗凝血酶Ⅲ( AT2 Ⅲ) 。先在压电石英晶振的金电极表面自组装一层带巯基的胱氨单分子膜,再在膜上组装一层聚电解质褐藻酸钠( AAS ) ,通过静电吸附作用,将AT2 Ⅲ抗体固定于石英晶体表面,在含有315 %聚乙二醇( PEG) 的缓冲溶液中检测AT2 Ⅲ。比较了传感器分别采用AAS 吸附法和戊二醛键合法固定AT2 Ⅲ抗体的响应性能,发现前者固定的抗体的活性较高,反应响应的频移值较大,检测的线性范围也较宽。实验采用PEG作免疫反应的促进剂,进一步改善了传感器的检测灵敏度和检测限。采用Piranha 试剂作洗脱液可实现传感器的反复再生。干扰与回收率实验结果表明,该传感系统可用于人血浆中AT2 Ⅲ的临床检测。
关键词 单分子自组装膜,聚电解质,压电免疫传感器,抗凝血酶
