SM5212海川 1.2A 双向防反接功能锂电池线性充电IC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.53 MB | 2024-07-01
深圳市润泽芯电子有限公司
  • 419内容
  • 27w+阅读
  • 127粉丝
SM5212是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护和 VIN 正负反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈(芯片内部温度)可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5212将自动终止充电循环。当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5212自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 2μA 以下。也可将 SM5212 置于停机模式,从而将供电电流降至45uA。SM5212的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
