海川半导体——SM5206规格书
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.18 MB | 2025-05-09
泉州海川半导体有限公司
  • 51内容
  • 5.9w阅读
  • 11粉丝
简介
SM5206 是一款完整的采用恒定电流/恒定电压的单节锂电池线性充电器,并带有锂电池正负极反接保护功能,可以保护芯片和用户安全。由于采用了内部 PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻和隔离二极管。热反馈(芯片内部温度)可对充电电流进行调节,以便在大功率操作或高温条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于 4.2V,而充电电流可通过一个电阻进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值 1/10 时,SM5206 将自动终止充电循环。
当输入电压(交流适配器或 USB 电源)被拿掉时,SM5206 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至 0.25μA 以下。也可将 SM5206置于停机模式,从而将供电电流降至 25μA。
SM5206 的其它特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和一个用于指示充电结束和输入电压接入的状态引脚。
特性
高达 1A 的可编程充电电流
无需 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
恒定电流/恒定电压操作,并具有可在无过热危险的情况下实现充电速率最大化的热调节功能
直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电
精度达到±1%的 4.2V 预设充电电压
用于电池电量检测的充电电流监控器输出
自动再充电
充电输入电压过压保护
2.9V 涓流充电
软启动限制了浪涌电流
C/10 充电终止
ESOP-8, DFN2X2-8 封装
30V PIN 脚耐压
应用范围
移动电话、PDA、MP3 播放器
充电座、蓝牙应用、其他手持设备
典型应用电路图
评论(0)
发评论
下载排行榜
