SN65HVD64 AISG开关键控同轴调制解调器收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:23.02MB | 2024-07-11
李微波
分享资料个
SN65HVD64 收发器对逻辑(基带)接口和适用于长同 轴介质的频率之间的信号进行调制和解调,以便无线设 备之间进行有线数据传输。 SN65HVD64 器件是一款集成 AISG 收发器,旨在满足 “天线接口标准组织 v2.0 和 v3.0 规范”的要求。 SN65HVD64 接收器集成了一个有源带通滤波器,这样 即使存在寄生频率组件仍然能够解调信号。该滤波器的 中心频率为 2.176MHz。 发送器支持在 +0dBm 至 6dBm 的范围内调节为 50Ω 同轴电缆提供的输出功率。SN65HVD64 发送器符合 AISG 标准针对发射频谱的要求。 该器件提供的方向控制输出使得对 RS-485 接口的总线 仲裁更加便捷。该器件为晶振集成了一个振荡器输入, 并且接受到振荡器的标准时钟输入。
评论(0)
发评论
下载排行榜
