OC58650-DEMO
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:903.46 KB | 2024-07-17
久宇盛电子
  • 376内容
  • 29w+阅读
  • 357粉丝
OC58650 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,最高输入电压 100V。OC58650具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达 2A以上。OC58650 通过设置FB引脚的分压电阻可设置输出恒压值。OC58650 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会进入跳周期模式以获得高转换效率。OC58650 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。OC58650 采用ESOP8 封装,散热片内置接CS脚。
评论(0)
发评论
下载排行榜
