尊信自荐欧创芯OC5864降压型0.6A、60V,500kHz转换器外围简单
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:0.59 MB | 2023-11-02
深圳市尊信电子技术有限公司
  • 102内容
  • 17w+阅读
  • 743粉丝
尊信自荐欧创芯OC5864 是一款内置功率 MOSFET 的单片降压型开关模式转换器。OC5864 在 5.5-60V 宽输入电源范围内实现 0.6 A 峰值输出电流,并且具有出色的线电压和 负载调整率。 OC5864 采用 PWM 电流模工作模式, 环路易于稳定并提供快速的瞬态响应。 OC5864 集成了包括逐周期电流限制 和热关断等保护功能。 OC5864 采用 SOT23-6 封装,且外围 元器件少
特点  0.6A 的峰值输出电流  0.9Ω 的内部功率 MOSFET  可采用大输出电容启动  低 ESR 陶瓷电容输出稳定  效率高达 90%  固定 500kHz 频率  热关断  逐周期过流保护  宽输入电压范围:5.5~60V  采用 SOT23-6 封装
应用  电表  分布式电源系统  电池充电器  线性稳压器的预调节器
评论(0)
发评论
下载排行榜
