MF7606替代AD7606双极性输入同步采样ADC
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.70 MB | 2024-07-19
深圳市石芯电子有限公司
  • 64内容
  • 14w+阅读
  • 74粉丝
MF7606-P是 16 位、8 通道同步采样的模 数转换器芯片。MF7606-P内置了模拟输入钳 位保护、二阶抗混叠滤波器、跟踪保持放大 器、16 位电荷再分配逐次逼近型模数转换器 、灵活的数字滤波器、2.5V 基准电压源、基 准电压缓冲以及高速串行和并行接口。 MF7606-P 采用 5V 单电源供电,可以处理 ±10V 和±5V 真双极性输入信号,所有通道 均能以高达 200kSPS 的吞吐率采样。输入钳 位保护电路可以耐受最高±16.5V的电压。 无论以何种采样频率工作,MF7606-P的模拟 输入阻抗均为 1MΩ。MF7606-P采用单电源工 作,具有片内滤波和高的输入阻抗,因此无 需外置运算放大器和双极性电源。 MF7606- P抗混叠滤波器的 3dB 截止频率为 22.9kHz ,在 200kSPS 采样率下,它具有 40dB 的抗 混叠抑制特性。灵活的数字滤波器采用引脚 驱动,可以改善信噪比。
评论(0)
发评论
下载排行榜
