电镀电源信号控制专用直流(电压/电流)信号隔离转换器
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-14
久醉不醒
分享资料个
电镀电源 信号控制专用直流(电压/电流)信号隔离转换器
电镀电源信号控制专用直流(电压/电流)信号隔离转换器是一种混合集成电路。产品主要用于电镀电源4-20mA
信号输入输出控制,内部通过PLC 的DA 模块输出4-20mA(0-10V)的信号控制整流器的可调输出,工作电压、电流
和各种运行参数的监测及外部增加4-20mA(0-20mA)/0-5V 标准信号接口等。该IC 为标准Sip12 Pin 符合UL-94
的阻燃标准封装,占用PCB 板面积少,装入仪器内部可以并联安装实现多路信号的监测、隔离和转换。IC 在同一芯
片上集成了一个多隔离的DC/DC 变换电源和一组模拟信号隔离放大器,输入及输出侧宽爬电距离及内部隔离措施
使该芯片可达到3000VDC 绝缘电压。Sunyuan ISO EM 系列产品使用非常方便,免零点和增益调节,无需外
接调节电位器等任何元件,即可实现工业现场信号的隔离转换功能。
● 产品有PCB 板上焊接安装和标准DIN 35 导轨卡槽固定安装两种方式,导轨式安装的可以实现模拟信号一进二
出、二进二出的功能。
● 0-5V/0-10V/0-75mV/0-2.5V/0-1mA/0-10mA/0-20mA/4-20mA 等国际标准信号输入,输出标准的隔离信号。
精度等级:0.1 级、0.2 级;全量程范围内极高的线性度(非线性度< 0.1%),使用方便免零点和增益调节。
下载资料需要登录,并消耗一定积分。
评论(0)
发评论
下载排行榜
