水温测量与控制电路设计
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-08-14
笑尽往事
分享资料个
水温测量与控制电路设计
在工农生产和科学研究中,经常需要对某一系统的水温进行测量,并能自动地控制,调节该系统的温度。
一.基本功能实现
1.被测温度设定温度均可数字显示;
2.测量温度为0-100摄氏度,精度为+-0.5摄氏度;
3.可以控制加热器件行加热或者选择不加热;
4.可以加温到设定温度以上,设定的温度可以调节;
5.温度超过额定值时,停止加热,并产生声、光报警信号。
     原理框图
二.设计思路:
1.传感器可以采用铂电阻,精密电阻和电位器RM1组成测量电桥,电桥的,电桥的输出电压作为运放构成的差动放大器双端输入信号,将信号放大后由低通滤波器将高频信号滤去,在0摄氏度,调节RM1,使显示器显示0摄氏度,在50摄氏度时,调节放大器的增益(调节电位器RW2),使显示器显示为50摄氏度,注意放大的输出电压不允许大于A\D转换器的最大输入电压值;
2.被测温度信号电压加于比较器(1)与控制温度电压Vref进行比较,比较结果通过调温控制电路控制执行机构的相应动作,时被控系统升温或降温;
3.当控制温度出现故障使温度失控时,使被控系统温度达到允许最高温度对应值Vmax,用声、光报警电路发出警报;
4.开关S1可分别闭合系统温度、控制温度电压Vref和报警温度电压Vmax,通过A\D转换器将模拟量转换数字量,显示器显示出相应的温度数值。
评论(1)
发评论
bethylee 2012-04-25
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
