按键FPC组件检验标准
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:32 | 2009-08-17
名士流
分享资料个
按键FPC组件检验标准:一﹑作业內容
   品质检验人員抽样计划依照MIL-STD-105E, 正常检验(Normal Inspection), Level II, 单次抽样。如客戶有特殊要求﹐以客戶提供之抽样水准抽样。品质检验允收水准(AQL): MA=0.4,MI=1.0。抽样计划采用『分批检查, 分批验退』的方式。
二﹑缺点分类
   致命缺点 (Critical Defect, CR) 指由经验和判断表明产品对人体有害的产品缺陷。
   严重缺点 (Major Defect, MAJ)指影响产品正常使用功能,降低产品可靠性或严重影响产品外观的缺陷.
   轻微缺点 (Minor Defect, MIN) 偏离限定标准,但不影响产品正常使用功能或外观缺陷不太明显的缺陷。
三.检验条件
   位置: 产品置放于检验者正前面, 垂直于检验者。
   目视時間: 10秒钟内确认缺陷。
   目视距离:肉眼与被测物距离30cm至45cm.
   目视角度:与被测物成30度至45度角范围内
   工作场所灯光: 60W,距离检测者50cm.
四﹑检验步骤
检验项目  判定标准       判定 检验方法和工具
(一)包裝  1.來料外箱无厂商名称,料号,品名规格之标示并确认來料是否为禁用料.       MIN 目视
  2.來料包装不合理导致材料受损或其它不良现象.       MIN 目视
  3.同一批量中,混有两种或以上不同规格之物料.       MIN 目视
(二)外觀  1.来料颜色、形状是否与样品一致.       MIN 色差仪或目视
  2.不可有氧化、FPC折断、脏污、溢胶、缺料、毛边等不良现象.       MIN 目视
(三)﹑尺寸  按承认书中QC管制尺寸检验       MAJ 卡尺
(四)、性能测试  1.按键按下后,应能自动恢复原来位置,有弹性.       MAJ 手动
  2.FPC开/短路测试,不可有开/短路现象       MAJ 万用表
  3.耐折测试:180度来回100次以上线路无断裂       MAJ 手动
(五)﹑試裝  与整机实配,观察是否有难装,干涉等不良异常.       MAJ 整机
五﹑注意事項
1.拿取时要戴手套
2.检測时注意动作轻柔﹐避免碰撞﹑摔落。不可叠放﹑竖放﹐以防損坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
