导电布检验标准
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:56 | 2009-08-17
分享资料个
一﹑作业內容
   品质检验人員抽样计划依照MIL-STD-105E, 正常检验(Normal Inspection), Level II, 单次抽样。如客戶有特殊要求﹐以客戶提供之抽样水准抽样。品质检验允收水准(AQL): MA=0.4,MI=1.0。抽样计划采用『分批检查, 分批验退』的方式。
二﹑缺点分类
   致命缺点 (Critical Defect, CR) 指由经验和判断表明产品对人体有害的产品缺陷。
   严重缺点 (Major Defect, MAJ)指影响产品正常使用功能,降低产品可靠性或严重影响产品外观的缺陷.
   轻微缺点 (Minor Defect, MIN) 偏离限定标准,但不影响产品正常使用功能或外观缺陷不太明显的缺陷。
三.检验条件
   位置: 产品置放于检验者正前面, 垂直于检验者。
   目视時間: 10秒钟内确认缺陷。
   目视距离:肉眼与被测物距离30cm至45cm.
   目视角度:与被测物成30度至45度角范围内
   工作场所灯光: 60W,距离检测者50cm.
四﹑检验步骤
检验项目  判定标准       判定 检验方法和工具
(一)包裝  1.來料外箱无厂商名称,料号,品名规格之标示并确认來料是否为禁用料.       MIN 目视
  2.來料包装不合理导致材料受损或其它不良现象.       MIN 目视
  3.同一批量中,混有两种或以上不同规格之物料.       MIN 目视
(二)外觀  1.来料颜色、形状是否与样品一致.       MIN 色差仪或目视
  2.不可有脏污、溢胶、缺料、未裁断、毛边等不良现象.       MIN 目视
  3.背部游离纸是否有易掉或难撕现象.       MIN 目视
  4.背胶之粘性是否OK(粘着力>=0.8Kg/25mm)       MIN 拉力计
(三)﹑尺寸  按承认书中QC管制尺寸检验       MAJ 卡尺
(四)、功能  用万用表测试其导电性       MAJ 万用表
(五)﹑試裝  与此所使用到的物料实配,观察是否有偏大偏小等不良异常.       MAJ 目视
评论(0)
发评论
下载排行榜
