APD 换Die 时,如果 finger 没有net,如何做wirebond auto assign ?
1. 前言
在设计substrate 时,经常遇到客户不断的修改 die 的设计 (ball 的net 没变,
die 的net 大部分也都相同,只是diepad 位置做一些微调或shrink die),如果
finger 到ball 的绕线都已经完成,那换 die 就不是大问题,因为finger 的net
可以从ball 那一端传过來,做wirebond auto assign 很容易 。如果finger 到
ball 的绕线尚未完成,那换 die 时,finger 没有net,做wirebond auto assign
会变得很困难,难道需要重打 finger 吗 ?
2. 說明
针对这類问题 15.2 之后有做一些加强,让wirebond auto assign 很容易。
3. 使用
Wirebond->unlock 时会加上一个 BONDPAD_ORIG_NET_NAME 的
property 在任何不是dummy net 的finger 上,property 的值会记住原有的
netname。
Delete 旧的die。
Delete 旧的金线。
将新的die create 并place 进來。
Wirebond->auto assign 会将加在finger上BONDPAD_ORIG_NET_NAME
的property 的值当成是finger 的netname 做为Wirebond->auto assign
的參考,金线一下子就全部拉好了。
Wirebond->lock 会移除 finger 上的 BONDPAD_ORIG_NET_NAME
property,如此一來,换完 die 的 finger 上不再带有此 properties 。
