BP2808日光灯驱动解决方案
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:433 | 2009-09-07
王树林
分享资料个
BP2808日光灯驱动解决方案:BP2808 是一款驱动LED 的恒流控制芯片,工作范围从30V 到450V,占空比
从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED 驱动系统。
采用专利技术的恒流控制方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化
小于±5%。采用专利技术的系统结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案
中,在交流85V-265V 范围内系统效率始终高于90%。
在交流85V-265V 输入范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W 的LED 阵列,
广泛应用于PAR30 / PAR38 等7~20 颗1 瓦灯杯和LED 日光灯。
具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。在系
统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新
进入正常工作模式。
高效,专利技术的源极驱动方式,大大降低系统功耗,高达93%的系统效率;
稳定,专利技术的输出电流补偿技术,支持宽电压输入±1%的输出电流精度;
可靠,专利技术的LED 短路保护,进一步提高驱动电源的安全性。芯片内部过温保护和
系统动态温度补偿。
评论(1)
发评论
2011-05-04
3 回复 举报
不能下载啊
管理员回复: 刚测试了,可以下载的,注册一下会员就可以了 谢谢
收起回复
下载排行榜
全部1条评论
