收音机调试步骤及调试方法
一.AM、IF中频调试
1、仪器接线图
扫频仪频标点频率为:450KHZ、455KHZ 、460KHZ或460KHZ、465KHZ 、470KHZ。
电源 显示器 扫频仪 簑减器
1、检波输出 2、3正负电源 4、RF信号输入 5、检波输入(INPUT) 6频标点信号输入(PUISE INPUT) 7、水平信号输入(HOR、INPUT)
2:测试点及信号的连接:
A:正负电源测试点(如电路板中的CD4两端或AC输入端)
正负电源测试点从线路中的正负供电端的测试点输入。
B:RF射频信号输入(如CD2003的○4脚输入)。
RF射频信号由扫频仪输出后接到衰减器输入端,经衰减器衰减后输出端接到测试架上的RF输入端,在测试架上再串联一个10PF的瓷片电容后,从电路中的变频输出端加入RF信号将AM的振荡信号短路(即PVC的振荡联短路),或将AM天线RF输入端与高频地短路,(如CD2003○16与PVC地脚短路。)
C:检波输出端(如CD2003○11脚为检波输出端)
从IC检波输出端串一个103或104的瓷片电容接到测试架上的OUT输出端。再连接到显示器前面的INPUT端口上以观察波形。
3.调试方法及调试标准
将收音机的电源开关打开并将波段开关切换到AM波段状态,调整中频中周磁帽使波形幅度达到最大(一般为原色或黄色的中周),并且以水平线Y轴为基准点,看波形的左右两半边的弧度应基本对称,以确保基增益达到最大、选择性达到最佳。如图
455 450 460标准:波形左右两边的弧度基本等等幅相对称,455KHZ频率在波形顶端为最理想,偏差不超过±5KHZ。。如果中频无须调试的,则经标准样机的波形幅度为参考,观察每台机的波形幅度不应小于标准样机的幅度的3-5DB,一般在显示器上相差为一个方格。
二、 FM IF中频调试
1、 器接线图
① 扫频仪频率分别为10.6MHZ,10.7MHZ,10.8MHZ至少三个频率点。
全部3条评论
