基于DSP实现WCDMA信道估计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:126 | 2009-09-15
贾大林
分享资料个
        信道估计是RAKE 接收机的关键技术,WCDMA 中可采用时分复用导频完成,给出了用DSP 的具体实现方案。
关键词:DSP;信道估计;WCDMA
         无线通信系统的性能主要受到移动无线信道的制约。在无线通信系统中,发射机与接收机之间的传播路径非常复杂,传输信道是统计时变的,甚至未知的。信道中反射及反射物的存在,构成了一个不断消耗信号能量的环境,导致信号幅度、相位及时间的变化。这些因素使反射波到达接收机时形成在时间、空间上相互区别的多个无线电波。我们称这种现象为多径传播。
         多径衰落是移动信道的主要特征,可以利用相干接收来克服它的影响,提高系统的接收性能,为了进行相干接收,必须要估计出衰落信道的时变参数,这个过程称为信道估计。
         CDMA 技术具有独特的软容量、软切换及支持多业务等特点,目前已成为第三代移动通信无线传输技术的主流。由于采用了宽
带扩频技术,CDMA 系统可以分辨出接收信号不同路径的分量,并利用Rake 接收机实现分集接收,从而有效地克服多径衰落的影响。信道估计提供了相干接收数据。第三代移动通信标准WCDMA 中的上、下行链路均使用了时分复用的导频符号[4],因而数据段信道参数的估计能根据导频段的估计值通过某种算法来实现。
本文首先给出了利用时分复用导频信道估计的RAKE 接收机总体实现方案,然后重点介绍了基于时分复用导频信道估计的DSP 实现。
评论(0)
发评论
下载排行榜
