65W电源适配器方案 CR6890A+CR3012-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:272.76 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于能够适用于宽输入电压范围,输出功率 65W,恒压输出的电源适配器样机,PWM 控制 IC 采用了本公司的 CR6890A,同步整流 IC 为 CR3012。
CR6890A 芯片特性:
● SOT23-6 封装的副边 PWM 反激功率开关;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,斜坡补偿电路;
● 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
● 具有“软启动、QR、OCP、SCP、OTP、OVP 自动恢复等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于小功率 AC/DC 电源适配器、充电器。
CR3012 芯片特性:
● 外置 MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于 CCM、DCM 和 QR 模式;
● 最高工作频率 400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
