65W电源方案CR6891A+CR3015A-实物样机图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:180.33 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 30w+阅读
  • 362粉丝
该电源方案是基于一个能实现宽范围电压输入的 65W 恒压输出的电源适配器样机。PWM 控制器为本公司的 CR6891A,同步整流芯片为本公司的 CR3015A。
CR6891A 芯片特性:
●SOT23-6 封装的副边 PWM 控制器;
●CCM+PFM+QR 控制模式,QR 最高工作频率 77kHz;
●内置软启动,减小 MOSFET 的应力;
●内建同步斜坡补偿,消除次谐波震荡;
●65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,使其具有良好的 EMI 特性;
●具有“CS 开路、OCP、SCP、OTP、VDD_OVP、输出 OVP 及输出二极管短路”等自动恢复保护功能;
●电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中、小功率 AC/DC 电源适配器、充电器
CR3015A 芯片特性:
●可工作于 CCM、DCM 和 QR 模式,外围电路简单;
●最高工作频率可达 200kHz;
●外驱 MOS,驱动能力强,可灵活应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
