30W电源方案CR5268TP+CR85V15RSA-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:468.91 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 28w+阅读
  • 347粉丝
该电源方案是基于能适用于 AC100~240V 恒压 12V 输出的 30W 电源适配器样机,控制 IC 采用了本公司的 CR5268TP。
CR5268TP 芯片特性
● CR5268TP 是一款内置 MOS,高能效 CCM+PFM 绿色节能 PWM 控制器;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 固定 65kHz 开关频率,具有频率抖动功能,有良好的 EMI 特性,开关频率平滑变化,低噪声设计;
● 具有“软启动、OCP、SCP、OTP、OVP,输出二极管短路保护”等自动恢复保护功能;DIP-8L 封装四个引脚散热;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于 AC/DC 电源适配器。CR85V15RSA 特性:
● 精简外围电路,应用简单的同步整流 IC,用于 CCM、DCM、QR 模式;
● 具有自供电功能,设计方便可用于正端、负端应用;
● D 端 85V 耐压,用于输出 5~12V 以内的应用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
