240W电源方案CR1252+CR3012-PCB图
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:663.57 KB | 2024-08-07
久宇盛电子
  • 376内容
  • 26w+阅读
  • 331粉丝
该电源方案是基于一个适用于 AC176V~AC264V 输入电压范围、输出功率 240W恒压输出的开关电源样机,控制 IC 采用了本公司的 CR1252 和 CR3012。
CR1252 芯片特性:
● 可应用于正激或反激的电流模式 PWM 控制芯片;
● 内置软启动,减小 MOSFET 的应力,内置斜坡补偿电路;
● 可设定开关频率,最高可达 500kHz,具有频率抖动功能,具有良好的 EMI 特性;
● 具有“BO、OCP、OLP、OTP、VDD_OVP、SCP 等保护功能;
● 电路结构简单、较少的外围元器件,适用于中等功率 PC 电源、游戏机适配器。
CR3012 芯片特性:
● 外置 MOS SOP-8 封装同步整流芯片,可工作于 CCM、DCM 和 QR 模式;
● 最高工作频率 400KHz,精简外围电路;
● 较低的工作电流和较高的系统效率满足能效要求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
