Q13FC1350000200晶振是检测系统的最佳方案
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:198.06 KB | 2024-08-07
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 89w+阅读
  • 69粉丝
    空气滤芯又称空气滤芯。主要用于工程车辆、汽车及各种精密手术室的空气过滤。当空气滤清器滤芯损坏时,或空气滤清器滤芯使用一段时间后,会对过滤效果产生一定的影响,导致一些灰尘被吸入气缸。我们的空气过滤器检测系统旨在检测滤芯中的PM2.5值。当超过指标时,表示空气滤清器滤芯损坏或老化。此时,检测系统会将检测到的数据和报警信息上报手机APP,提醒用户及时检查和更换空气滤芯。笔者设计的空气过滤器检测设备采用爱普生晶振FC-135 32.768KHz无源Q13FC1350000200为主芯片,保证定时准确,从而保证系统的稳定运行,实现对空滤器中PM2.5值的检测并上报手机。
    此款FC-135编码Q13FC1350000200晶振负载电容为7pF,ESR典型值为55kΩ,ESR最大值为70kΩ,在规格书推荐的范围之内;频率容差极低,为20ppm<250ppm;C0=1PF,DL=0.1μW同样在规格书推荐的范围之内。综上,EPSON的这一款32.768k晶振 Q13FC1350000200参数规格完全满足产品设计要求。另外此晶振其温度范围达到-55℃到+125℃,采用3.2*1.5mm小尺寸封装,可以满足产品小尺寸设计需求。
    Q13FC13500002000晶振的CL=7pF,印刷电路板上的杂散电容(CS),布线时应注意寄生电容的计算,一般应控制在2pF左右,按2pF计算:CL1=Cl2=10PF。在选择爱普生32.768KHz或其他频率晶体的过程中,我们可以先与加科电子技术支持人员沟通项目需求,技术人员会根据客户需求推荐最合适的型号。同时,他们还可以向爱普生提供PCBA,用于测试和选择最佳的晶振和外部负载电容,爱普生的32.768KHz晶体Q13FC1350000200广泛应用于手机、平板电脑、智能家居、医疗电子和智能穿戴设备。
评论(0)
发评论
下载排行榜
