介绍下爱普生 SG-8200CJ 可编程晶振的特点
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:264.66 KB | 2024-11-13
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 94w+阅读
  • 69粉丝
爱普生 SG-8200CJ 可编程晶振具有以下特点:
频率特性
宽频率范围:其频率支持 1.2MHz 到 170MHz,可通过可编程功能满足各种不同应用场景下的特殊频点需求,能为不同的电子设备提供精准的时钟信号.
高精度频率输出:在 - 40°C 至 + 125°C 的工作温度范围内,频率公差可控制在 ±50×10⁻⁶;在 - 40°C 至 + 105°C 的温度区间,频率公差为 ±15×10⁻⁶,在全温度范围内能够保持较高的频率稳定性,确保电子设备在不同环境下的稳定运行.
低抖动性能
相位抖动低:相位抖动典型值低至 1.1ps(在频率为 125MHz,偏移频率为 12kHz 至 20MHz 时),能有效减少因时钟不稳定而产生的信号干扰和测量误差,为对时钟精度要求极高的电子设备提供稳定可靠的时钟基准,保障设备的正常运行和数据处理的准确性.
温度补偿功能
全温区频率稳定:带有温度补偿功能,即使在高温环境下,如高达 + 125°C 时,也能够实现高精度的频率输出,确保设备在恶劣的温度条件下仍能保持稳定的性能,使其特别适合在一些工业控制、汽车电子等对温度适应性要求较高的领域应用.
封装与尺寸
小型化封装:封装尺寸为 2.0×1.6mm,体积小巧,有助于节省电路板空间,满足现代电子设备对小型化、轻量化的设计需求,可使电子设备的结构更加紧凑,便于集成更多的功能模块.
电源适应性
宽电压范围:电源电压范围为 1.62V 至 3.63V,能够适应多种不同的电源供应环境,增强了其在不同电子系统中的通用性和兼容性,可方便地与各种电源管理方案配合使用.
功能模式多样
输出使能与待机功能:具备输出使能(OE/OE)或待机(ST/ST)功能,用户可根据实际应用需求灵活控制晶振的工作状态,实现节能和降低功耗的目的,在一些对功耗要求严格的便携式设备或低功耗应用场景中具有重要意义.
快速交付与可编程性
快速交付:采用了 PLL 技术,实现了快速周转时间,能够在短时间内满足客户对样品及批量产品的交付需求,有助于加快产品的研发和上市周期.
可编程性强:可根据客户的具体需求对输出频率进行编辑,这种可编程的特性使得工程师在设计过程中能够更加灵活地选择所需的频率,避免了因传统固定频率晶振无法满足特殊频率要求而导致的研发延误,大大提高了设计的灵活性和效率.
评论(0)
发评论
下载排行榜
