SG-8002CA可编程晶振为工业设备发展赋能
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:214.43 KB | 2024-08-05
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 96w+阅读
  • 69粉丝
    工业设备的发展依赖于高性能、高可靠性的核心组件,其中时钟源的质量直接影响设备的整体性能和稳定性。爱普生晶振公司推出的SG-8002CA是一款可编程晶振,集成了PLL技术,具有低电流消耗和高稳定性。它广泛应用于通信设备、工业电子、汽车电子和消费电子。SG-8002CA系列晶体振荡器的最大优点是可编程。它在电源电压、输出频率范围、输出模式、存储和工作温度范围内具有多种选择性。
    EPSON爱普生SG-8002CA可编程晶体振荡器的输出信号频率为1MHz-125MHz。采用锁相环技术实现稳定的高频信号。此款可编程晶振具有频率容限小和功耗低的特点,SG-8002CA可编程晶体振荡器电源电压的典型值为3.0V/3.3V/5.0V,最小频率容差仅为±50x10-6(-20℃-70℃),最大电流功耗可低至28ma(空载和最大频率输出),有助于完成低功耗设计。
    SG-8002CA可编程晶体振荡器可通过OE和St引脚控制正常和待机模式之间的切换。最大待机电流为50μA,最大占空比范围为40%-60%,最大上升/下降时间可低至3ns(CMOS负载),最大启动时间为10ms,满足快速启动速度的要求,最大频率老化为±5x10-6/年,使用寿命长。此外SG-8002CA可编程进口晶振的工作温度范围为-40℃-85℃,存储温度范围为-55℃-125℃,宽的工作温度完全可以满足大多数工业应用的要求。
应用优势
1.提升设备性能:高精度同步,SG-8002CA提供高精度的时钟信号,确保工业设备的数据传输和处理操作同步进行,提升整体性能。减少延迟,高稳定性的晶振信号支持工业设备减少数据传输中的延迟,提升工作效率。
2.提高设备可靠性:高可靠性设计,SG-8002CA的高可靠性设计确保工业设备在长时间使用中的稳定性,减少系统故障风险。宽温适应性,在宽温范围内保持高性能,确保工业设备在各种环境下的稳定工作。
3.设计灵活性:小型化封装,紧凑的尺寸设计使其易于集成到各种工业设备中,无论是大型设备还是嵌入式系统。多样化接口支持,兼容多种接口和控制器设计,适应不同类型的工业设备解决方案。
评论(0)
发评论
下载排行榜
