爱普生推出可编程快速交付有源晶振SPXO
消耗积分:0 | 格式:docx | 大小:235.57 KB | 2025-01-09
Piezoman压电侠
  • 914内容
  • 99w+阅读
  • 70粉丝
爱普生推出了一系列可编程晶振,这些产品的高精度、高稳定性和灵活可编程性,使其在市场上独树一帜。这类可编程晶振的最大优势在于交付速度快,样品一般在24小时内可以发出,而批量发货则通常在1到3个工作日之间完成。相比之下,其他产品的交货期可长达三到四个月,爱普生明显缩短了这个时间。
可编程晶振的特点是它对特定频率的响应能力。用户可随意选择从0.67MHz到170MHz的任何频率。爱普生的可编程晶振结构包含两个主要部分:晶体和谐振腔。施加电压后,石英晶体开始振动,进而产生电信号。该信号在经过检测、数字化处理后,再由PLL处理器进行解调,最终得出所需频率信号。
SG-8200和SG-8201系列,这两款产品采用了爱普生最新的小数N分频PLL技术。与其前身相比,稳定性提升了两倍,相位抖动减少至原来的1/25。这些产品适用于各类消费及工业领域,尤其是在尺寸要求小或高温环境下,工作温度可达+125°C。这种可编程SPXO可在1.2MHz至170MHz的频率范围内小批量生产,迅速支持开发与量产。
SG-8201CG与SG-8201CJ具备高精度和低抖动性能,频率公差仅为±15ppm。而SG-8200CG与SG-8200CJ则适用一般用途,频率精度为±50ppm。两者都展现出卓越的低抖动特性,即使在高达125°C的高温环境中,仍能精准运行并进行温度补偿。封装尺寸为2.5mm x 2.0m x 0.74m。
SG-9101CA/CB/CE/CG这四种型号的展频晶振集成了SS功能模块。当输出端施加频率调制时,可以有效地抑制基波和谐波的频谱峰值。这样一来,实际输出频率便不再是出厂标称值,而是能够根据当前电路设计的需要灵活调整,最大程度减少电磁干扰(EMI)。这些展频晶振的调试过程和通用有源晶振截然不同。
爱普生为汽车电子设备推出了符合AEC-Q100标准的汽车可编程晶振,SG-8101CGA是一款高精度、高稳定性的车规晶振。新型号SG-8201CJA不仅具备高精度与低抖动特性,且在宽温范围内表现优秀,可以与具有扩频功能的SG-9101CGA配合使用,降低噪声。
SG-8503CA、SG-8504CA、SG-8506CA三款7050尺寸的可编程高频晶振,用户可在50MHz到800MHz的频率范围内自由选择,输出LV-PECL波形。它们的主要差别在于接口和通道数存在不同。
爱普生SG-8018CA、SG-8018CB、SG-8018CE、SG-8018CG、SG-8101CA、SG-8101CB、SG-8101CE与SG-8101CG等型号,更高精度、更低噪声、更小尺寸和更低功耗的可编程晶振,以满足追求性价比客户的需求。
可编程晶振的输出频率极为稳定。配合先进的温度补偿技术,确保工作温度范围内误差最高也只有15ppm,具备极高的可靠性。爱普生的可编程晶振在技术上不断创新,致力于提供更高性能和更强适应性的产品,满足现代复杂多变的市场需求。
评论(0)
发评论
下载排行榜
