胶印机印刷单元的调试原理:3.7 印刷单元的调试原理
1.压印滚筒是印刷单元的基准
印刷单元各部分组件的作用及调节已分别讲叙过,那么把它们放在一起应该是一个什么样的关系呢?如果配合不准确,应该如何进行调整呢?下面以一个印刷单元的基本结构为例来详细分析,如图3.32所示。
由于压印滚筒起到传纸的作用,它的位置变化直接影响到套印精度,一旦传纸路线的相互配合关系确定后,压印滚筒的位置也就被完全确定了。
从图文的转移的角度看,印版上的图文通过橡皮滚筒转移到压印滚筒上。由于印版上的图文不可能始终保持在一个位置,通常需用拉版机构或调版装置来校准,而不能通过改变压印滚筒的位置来适应印版滚筒的要求。
从滚筒的接触角度来看,要转印图文,滚筒之间应该是线接触或均匀的面接触,即滚筒的轴应该相互科行。由于压印滚筒的位置已被确定,橡皮滚筒的轴线只能相对压印滚筒来调,印版滚筒的轴线只能相对橡皮滚筒来调。
从离合压的角度看,由于离合压和调压相互作用决定了橡皮滚筒的位置。一旦压力大小不一样,橡皮滚筒的位置就不一样,但压印滚筒不能随着橡皮滚筒的位置变化而变化。
3.7 印刷单元的调试原理
1.压印滚筒是印刷单元的基准
4.多机组印刷单元的调试
两个机组或两个机组以上组合在一起的印刷单元应如何进行调整呢?和上面的一样,关键是基准的选择。如图3.23所示,纸张由右边进入,经过第一机组到达第二机组。从纸张传送的角度看,第一组的压印滚筒首先传纸准确、稳定,才能保证第二组压印滚筒正常工作。假如第二组传纸不好,第一组传纸没有问题的话,显然不能去调第一组压印滚筒来满足第二组传纸的要求。第一组的压印滚筒如果传纸有问题,去调第二组的压印滚筒也滑有任何意义。所以第二组压印滚筒只能相对第一组的压印滚筒来调,后面的依此类推。
从上图还可以看出,第一组的压印滚筒是把纸张交给传纸滚筒后才到达第二组压印滚筒的,根据传动链可以判断,传纸滚筒是第一相对基准,第二组的压印滚筒是第二相对基准,后面的依此类推。依据这种关系,在调试时,首先将传纸路线上的滚筒按基准顺序调节完毕,然后再调节每一印刷单元,印刷单元的调节按前面所述的方法进行。
