I2C界面的特性与应用
消耗积分:3 | 格式:rar | 大小:544 | 2009-09-24
王磊
分享资料个
I2C界面的特性与应用:I2C(Inter Integrated Circuit)是荷飞浦公司提倡的接口(serial interface),它与微导线组件(Microwire devices )的用途相同,者主要差是微导线组件使用三条导线,如果包含CS 在内时则多达四条导线,相较之下I²C 却只有二条导线。I²C 的通讯速标准模式为0~100kbps,快速模式为0~400kbps,高速模式为0~3.4Mbps。表1 是I²C 的信号名称与功能一览,I²C 可作Bus 接,Bus 的静电容低于400pF 时,一个Bus 甚至可作复个组件接。I²C 与微导线、SPI同,它没有选择组件的芯片选择(chip selector)信号,I²C 的组件网关(gate)选择是以送讯指的组件地址(devices address)执。I²C 的Bus 以开放渠道((open drain)接信号线,它还可以在Bus 上作复个主组件(master devices)的接,过同时成为接收(active)的主组件却只有一个,它与微导线组件一样,经常使用8 根脚架的EEPRON type 组件,目前市面上已经出现1Mbite 超大容I²C 元
件,该组件除应用在设定信息内存之外,经常被当作取代CPU 程序的ROM 使用。
评论(0)
发评论
下载排行榜
