手机相机的LED闪光灯驱动设计
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:444 | 2009-10-01
马占云
分享资料个
手机相机的LED闪光灯驱动设计:每年市场上出现几百款手机,这些手机的基本功能都一样,就是通信。手机的周边设计是增加手机附加功能、增加手机卖点、增加手机新的利润主要方法。不同的手机在于外围功能,譬如外观,屏幕颜色亮度,多媒体功能,蓝牙,照相机功能等等。手机集成照相机功能是现在手机设计的必然趋势,手机相机的象素也变得越来越高。为了获得更好的图象效果,手机相机的闪光灯功能也变得越来越重要。
目前手机市场上主要采用的是LED闪光灯。Flash LED只需要3.5—4.5V的直流电压、120-250mA的电流就可使其发出2000mcd—7500mcd的高亮度光线,LED低压闪光灯电路简单、高效、省电、低成本、占PCB面积小,特别适用于手机、数码相机和手持设备,因此赢得了整个手持影像产品市场的青睐。
1, LED闪光灯驱动控制正向电流方案:
LED闪光灯的驱动电路按驱动电路输出特性可以分为恒压型和恒流型,按电路工作原理可以分为Boost电路和电荷泵(charge pump)电路。
1.1,恒压型和恒流型。LED灯是电流驱动型器件,其亮度与电流成比率关系。
在恒压型的驱动电路中,往往串联一个电阻在LED灯上,来确定产生预期正向电流所需要向LED提供的电压。这种方式有一个缺点,就是LED正向电压的任何变化都会导致LED电流的变化,从而无法保证流过LED的电流是预设值,也就无法确保LED的辉度恒定。
在恒流型驱动电路中,通过检测串联在LED灯上电阻的电压来保证流过LED的电流恒定。这种方式可以消除正向电压变化所导致的电流变化,因此,可产生固定的LED亮度。
1.2,Boost和电荷泵。由于手机电池电压工作范围一般为3.6V~4.2V,而LED的正向电压一般为3V~4V,所以在低压输入,高压输入的时候,必需采用升压电路把电压升高以驱动LED。闪光灯驱动一般采用两种方式升压,电感做储能元件的Boost电路和采用电容做储能元件的电荷泵。
评论(0)
发评论
下载排行榜
