电解电容使用指南
消耗积分:5 | 格式:rar | 大小:555 | 2009-10-04
绝代双骄
分享资料个
电解电容使用指南:1 铝电解电容器基本的电性能
1.1 电容量
电容器的电容量由测量交流容量时所呈现的阻抗决定。交流电容量随频率、电压以及测量方法的变化而变化。JISC5102 规定:铝电解电容的电容量的测定是在120HZ 频率,最大交流电压为0.5Vrms、DC bias电压为1.5~2.0V 的条件下进行。铝电解电容器的容量随频率的增加而减小。以下是典型的电容量随频率变化图:和频率一样,测量时的温度对电容器的容量有一定的影响。随着测量温度的下降,电容量会变小。
以下是典型的电容量随频率变化图:另一方面,直流电容量,可通过施加直流电压而测量其电荷得到,在常温下容量比交流稍微的大一点,并且具有更优越的稳定特性。
1.2 Tan δ(损耗角正切)
在等效电路中,串联等效电阻ESR 同容抗1/ωC 之比称之为Tan δ,其测量条件与电容量相同。
评论(0)
发评论
下载排行榜
