连续时间系统的系统函数
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:225 | 2009-10-04
330997022
分享资料个
连续时间系统的系统函数
一、引言
1.系统函数的定义
系统函数H(s)定义为系统的零状态响应的LT¡ R(s)与激励的LT¡
E(s)之间的比值:
2.H(s)、H( p)、H( j)、h(t)之间的关系
(1) H( p)与H(s)具有相同的形式,只是将复变量s用算符p代替。
(2) H(s)中当s  j时,就得到了系统特性在频域中的表达形式H( j)。
(3) H(s)是h(t)的LT,h(t)是H(s)的原函数。
所以,得到了H(s)以后,就可以得到H( p)、H( j)和h(t),通过H(s)
可以对系统进行综合分析。
二、系统函数的表示法
系统函数可以用数学表达式表达,也可以用图示的方法表达。前者比较简单,
但是无法直接看出系统的特性,后者可以直接表示出系统的特性,便于对系统的
性能进行深入研究。
常用的图示法有三种:频率特性,复轨迹,极零图。
评论(0)
发评论
下载排行榜
