1、本模块性能稳定,测度距离精确:
能和国外的SRF05,SRF02等超声波测距模块相媲美。模块高精度,盲区(2cm)超近,稳定的测距是此产品成功走向市场的有力根据!
2、主要技术参数:
1)使用电压:DC5V
2)静态电流:小于2mA
3)电平输出:高5V
4)电平输出:底0V
5)感应角度:不大于15度
6)探测距离:2cm-450cm
7)高精度:可达0.3cm
3.接线方式:
VCC、trig(控制端)、 echo(接收端)、 GND
4.使用方法:
一个控制口发一个10US以上的高电平,就可以在接收口等待高电平输出。一有输出就可以开定时器计时,当此口变为低电平时就可以读定时器的值,此时就为此次测距的时间,方可算出距离。如此不断的周期测,就可以达到你移动测量的值了~~
全部1条评论
