SNx5HVD1176 PROFIBUS RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.56MB | 2024-06-22
分享资料个
SNx5HVD1176 器件是半双工差分收发器,其特性针对 PROFIBUS (EN 50170) 应用进行了优化。在 54Ω 负载下,驱动器输出差分电压超过了 PROFIBUS 要求的 2.1V。具有高达 40Mbps 的信号传输速率,能够在技 术上实现高数据传输速度。低总线电容可提供低信号失 真。 SN65HVD1176 和 SN75HVD1176 器件符合或超过 ANSI 标准 TIA/EIA-485-A (RS-485) 的要求,适用于双 绞线网络上的差分数据传输。驱动器输出端和接收器输 入端连接在一起,形成一个具有五分之一单位负载的半 双工总线端口,从而在单路总线上支持多达 160 个节 点。当总线短路、保持开路或没有驱动器处于活动状态 时,接收器输出保持在逻辑高电平。当电源电压低于 2.5V 时,驱动器输出处于高阻抗状态,以防止电源循 环期间或带电插入总线期间产生总线干扰。内部电流限 制可将输出电流限制为恒定值,从而在短路故障条件下 保护收发器总线引脚。热关断电路可保护器件免受因负 载和驱动条件而导致的功率耗散过大所造成的损坏。
评论(0)
发评论
下载排行榜
