ISOx5隔离式3.3V半双工和全双工RS-485收发器数据表
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:1.93MB | 2024-08-16
乐侨珂
分享资料个
ISO15 是一款隔离式半双工差分线路收发器,而 ISO35 是一款适用于 TIA/EIA 485/422 应用的隔离式全 双工差分线路驱动器和接收器。ISO15M 和 ISO35M 具有更宽的环境温度范围,为 -55°C 至 125°C;而 ISO15 和 ISO35 在 -40°C 至 85°C 的额定工作温度范 围工作。 由于接地环路断开,这类器件能够在大得多的共模电压 范围内运行,非常适合于远距离传输线路。经测试,该 器件的对称隔离栅可在总线收发器和逻辑电平接口之间 提供符合 VDE 标准的 4000VPK 隔离以及符合 UL 和 CSA 标准的 2500VRMS 隔离。 所有带线缆的 I/O 都容易遭受来自各种信号源的电瞬态 噪声影响。这些瞬态噪声如果具有足够的幅度和持续时 间,就有可能导致收发器和/或邻近的敏感电路受到损 坏。此类隔离器件能够显著地提高保护水平并降低昂贵 控制电路受损的风险。
评论(0)
发评论
下载排行榜
