基于LabVIEW的太阳能电池测试系统_任浩然
消耗积分:1 | 格式:pdf | 大小:1075KB | 2017-03-08
#Freedom
分享资料个
太阳能发电已成为新能源产业重要的方面之一。太阳能电 池是实现光电转换的最重要器件,其性能直接影响着太阳能发 电系统的效率。传统太阳能电池输出特性测试系统或因需手动 调节可变电阻器,既费时又费力,且精度较差;或因所需控制电 路复杂,系统庞大,虽精度满足要求但不利于现场测试,且成本 较高。 本文设计出一种基于 LabVIEW 虚拟仪器技术的太阳能电 池测试系统,不但能满足在标准光源下的测试要求,亦能在任 意光照和温度环境下测试,并将测试结果转为标准环境对应 值。利用 NI 公司的 USB-6009 型数据采集卡的模拟输出实现 可变负载的功能,并利用其模拟输入完成对被测太阳能电池 I-V 特性曲线和光照强度的数据采集工作。整个测试过程完全 由 LabVIEW 程序控制,操作简单。本测试系统硬件结构简单, 体积小,成本低,测试精确度和自动化程度高。在保证足够采 样点的同时绘制完整 I-V 特性曲线仅需 15s 左右,因此可用于 现场测试。
评论(1)
发评论
塞进沙漏的星星 2018-05-29
0 回复 举报
很好 收起回复
下载排行榜
全部1条评论
