笔记本测试、维修工具指导手册
消耗积分:10 | 格式:rar | 大小:331 | 2009-10-08
分享资料个
笔记本功能测试、维修工具指导
笔记本功能测试、维修(一级)工具包括:防静电工具、测试硬件工具、维修拆装工具、
测试软件工具、清洁工具等。
1、防静电工具:
1)防静电地线:静电释放通路;
2)静电手套:减少静电的产生、积累;
3)防静电环:工程师积累静电释放工具,与防静电地线连接,构成释放通路;
4)防静电桌布:维修设备积累静电释放工具,与防静电地线连接,构成释放通路;
5)维修工作台:工作台面的布局总的原则是:各部分相互隔离,规范、整洁,便于维修操作和维修思路清晰,不至造成故障进一步扩大。在工作台上安装铺有防静电桌布、防静电手环,并有良好的接地线,电源插座也应有良好的接地线。如果是在用户现场进行维修,则也应尽可能满足以上要求,实在不能满足,也应保证自身的防静电(如防静电手套)等的处理。
2、测试工具介绍:
测试硬件工具:
1)SIO LOOPBACK:即是串口回路环,利用程序测试SIO功能时所使用的工具,此程序可以确定SIO回路功能是否正常,从而判断问题所在;
2) PIO LOOPBACK:即是并口回路环,利用程序测试PIO功能时所使用的工具,此程序可以确定PIO回路功能是否正常,从而判断问题所在;
3) 网络回路卡:即在使用应用程序测试网络回路时所使用的工具;
4) USB软驱:在我们笔记本功能测试项目中USB软驱主要是
a) 作为测试的一部分既是测试软驱功能;
b) 作为测试USB接口功能的工具,通过USB软驱对软盘的读写来判断USB接口功能是否正常。
5) PS2鼠标:在测试PS2接口功能时,通过测试PS2接口所连接的PS2鼠标功能是否正常来确定PS2接口功能是否正常;
6) 启动软盘或启动U盘:笔记本功能测试项目中对大部分功能的测试都是在DOS下进行,因此需要使用启动盘将机器启动在DOS模式下;
7) CRT显示器:在测试VGA接口功能是否正常时,需要外接CRT显示器来进行测试判断VGA接口功能是否正常;
8) 万用表:测试电源适配器等设备是否正常。
9) Debug卡(选件):采用Mini PCI或并行接口,用于主板功能的测试、维修。
10)CD音乐碟:测试AUDIO功能时,我们某些机型的测试程序需要调用CD音乐碟以音乐播放的形式来判断AUDIO功能是否正常;
11)数据光盘:测试CDROM功能是否正常时,测试程序将对光盘进行读的操作来确定功能是否正常;
测试软件项目功能说明:
1)时间测试
在不必进入BIOS的情况下查看系统时间是否正确,如果不正确可以在当前的状态下作出相应的修改;
2)键盘测试
测试键盘功能是否正常;
3)光驱测试
测试光驱是否可以正常读光盘,速度是否正确;
4)鼠标测试
测试内置触控板以及串口鼠标功能是否正常;
5)风扇测试
测试风扇的功能是否正常;
6)FIR测试
测试红外功能(Ir、Sir、Fir)是否正常;
7)快捷按键测试
测试快捷按键功能是否正常;
8)网卡测试
测试网卡网络连接功能是否正常;
9)音频测试
测试音频各接口功能、声音解码芯片功能是否正常;
10)LCD显示测试
测试LCD液晶屏是否正常;
11)1394测试
通过1394连接线与主机相连配合程序测试1394接口功能是否正常;
12)H8测试
通过程序查看系统的电性能是否正常;
13)CRT显示测试
通过与CRT显示器连接来测试VGA接口功能是否正常;
14)休眠杠杆测试
测试机器的休眠杠杆工作是否正常;
15)SFT测试
测试系统整机的功能是否正常;
评论(0)
发评论
下载排行榜
