现代汽车上装备了很多复杂的电子控制系统 (发动机管理系统,ABS 和电子稳定系统 ESP 等), 这些系统都由电子控制单元(ECU)控制。标定是从 ECU 中读取出数据,形成 MAP 图,标定工程师通过观察分析 MAP 图确定 ECU 参数是否符合实际要求,然后把修改后的参数写入(或下载)到 ECU 的过程。由此标定是 ECU 开发过程中的一个非常重要的环节。本研究借鉴国外成熟标定软件的开发经验,实际开发出了一套基于 XCP 标准协议的通用型标定软件。
全部2条评论
